MG ZR Beifahrertür
Technische Hilfe für MGF/TF, ZR, ZS und ZT
Moderatoren: JuanLopez, Gagamohn
Hexje 48
Fahrzeug(e): Mg TF 135 , MG ZR
MG ZR Beifahrertür
Beitrag von Hexje 48 » 6. Jul 2021, 21:38
Hallo , ich bin Tine und neu hier im Forum.
Falls mein Post falsch angebracht ist, bitte löschen... nun zu meiner Frage : ich habe 2 MG's .. Tf 135 und einen ZR ... die Beifahrertür des ZR geht nicht mehr auf ... Er steht nun schon fast 2 Monate in einer Werkstatt und die kratzen sich nur noch am Kopf ... weiß jemand wie ich diese Tür öffnen kann? Für nette Ratschläge wäre ich sehr dankbar... LG aus dem Saarland
Tine
JuanLopez
Site Admin
Fahrzeug(e): MG Midget 1500, MG ZT-T 190
Re: MG ZR Beifahrertür
Beitrag von JuanLopez » 7. Jul 2021, 08:23
Hallo Tine,
Dein Post ist absolut richtig an dieser Stelle. Herzlich willkommen hier bei uns im Forum.
Deine Frage ist interessant, aber leider fehlen einige Details. Du kennst das Problem sehr genau, aber diejenigen die eine Ferndiagnose stellen sollen haben nur die Fakten die Du uns lieferst.
Also benötigen wir eine genaue Fehlerbeschreibung. Denn "die Beifahrertür geht nicht mehr auf" könnte auch daher kommen, dass dir ein Panzer in die Beifahrerseite gefahren ist. Glaube ich nicht, aber wir sollten schon wissen was geht noch und was nicht.
Geht die Zentralverriegellung nicht auf? Oder greift der Öffner nicht?
Wenn Du die ersten Details veröffentlichst, werden bestimmt noch weitere Fragen kommen. Aber ich glaube das wir dieses Problem gelöst bekommen.
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Xpower
Fahrzeug(e): K-Serie Junkie
Beitrag von Xpower » 7. Jul 2021, 10:21
Hallo Tine
Welches BJ oder besser welche Fahrgestellnummer hat dein ZR?
Wenn er sich selbst von innen nicht mehr öffnen lässt, hat er wohl
dem Superlock drin, dann kann es „spaßig“ werden.
Hat das Türschloss vorher schon immer mal Geräusche gemacht ?
Gruß Peter
Hexje 48
Beitrag von Hexje 48 » 7. Jul 2021, 11:49
Hallo Peter,
Zu Antwort 1 .... nein es ist kein Panzer in die Tür gefahren... lach ... :D
Ich habe das Auto gebraucht mit defekter Tür gekauft. Innenverkleidung ist schon ab... es scheint so das es mechanisch funktioniert... Tür geht trotzdem nicht auf .. wahrscheinlich der Superlock. Fahrgestellnummer: SARRFBNBV5D810502
BJ: 2005
DANKE für Eure Hilfe
LG Tine
Xpower
Beitrag von Xpower » 7. Jul 2021, 13:01
Ok dann ist es einer mit Pektron.
Dann kann es im Steuergerät ein defektes Relais sein, Defekt im Kabelbaum zwischen A-Säule und Tür oder das Schloß selbst.
Hexje 48
Beitrag von Hexje 48 » 7. Jul 2021, 15:43
Erstmal Danke , muss mal die Werkstatt fragen was die schon versucht haben.
Melde mich wieder
:D Tine
Xpower
Beitrag von Xpower » 7. Jul 2021, 19:19
Da die Verkleidung schon runter ist, wäre eigentlich der nächste Schritt, auf dem Schaltplan schauen was die Kabelbelegung sagt und dann am Stecker in der Tür das Schloss direkt bestromen, ob es dann zuckt, wenn ja wird es im Karosseriesteuergeräte oder im Kabelbaum ein Fehler sein, wenn nicht dann ist das Schloss hin.
Hexje 48
Beitrag von Hexje 48 » 8. Jul 2021, 16:52
Danke für die Info... ich werde es mal an die Werkstatt weiterleiten... vllt. haben die ja Glück... wenn nicht muss ich warten bis ich den ZR abholen kann, dann muss ich mal selbst Hand anlegen :roll: :wink:
LG Tine
Hexje 48
Beitrag von Hexje 48 » 13. Jul 2021, 08:02
Hallöchen zusammen,
Weiß jemand zufällig wo ich im Saarland eine Werkstatt finde ,die an meinen MG TF 135 einen Zahnriemenwechsel machen kann....
LG Tine :D
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 13. Jul 2021, 13:12
Hallo er sollte das können. Classic Centrum Inh. Sebastian Lang Eseiterstr. 5D in Illingen Uchtelfangen, ☎ Telefon 06825/45511
http://www.classic-centrum.de/
Xpower
Beitrag von Xpower » 13. Jul 2021, 15:19
Da das kein Hexenwerk ist sollte das jede Werkstatt hinbekommen
ansonsten schau mal unter
http://mg-wiki.britische-klassiker.de/i ... erkstätten
Ob es eine der ehemaligen MG Rover Werkstätten noch gibt
Hexje 48
Beitrag von Hexje 48 » 25. Jul 2021, 12:21
Danke erstmal für eure Antworten, ich hätte aber noch eine Frage zu meinem TF 135 ... wo kann ich selbst die Scheinwerfer Einstellungen ändern?
Danke schon mal für die Antwort
LG Tine
Xpower
Beitrag von Xpower » 25. Jul 2021, 13:39
Welche Einstellungen willst du denn ändern?
Hinten im Scheinwerfer selbst kannst die Neigung der Linsen einstellen.
Und falls du nach UK willst hast noch einen kleinen Hebel mit dem du den Lichtkegel beschneiden kannst um dort keinen zu blenden.
Einstellungen sollte aber eine Werkstatt mit Messgerät machen, das die Kegel dann auch wirklich stimmen und keiner geblendet wird.
Hexje 48
Beitrag von Hexje 48 » 25. Jul 2021, 18:13
:D vielen Dank für die Antwort. Ach .. ich liebe dieses Forum .... lach
Xpower
Beitrag von Xpower » 25. Jul 2021, 22:27
